Was hast du denn eingetragen, weil mit meinem Test User unter Edge und auch mit meinem ACC geht es.
Auch unter Chrome, keinen Fehler.
Welchen Browser ?
Welchen Browser ?
Die Version 5.4 läuft auch ohne Probleme in der Suite 5.5.
wie einige von euch mitbekommen haben dürften, hat Fabi seine Arbeit eingestellt und sein Forum geschlossen.
Da ich der Meinung war das er gute Plugins geschrieben hat und ich nicht wollte das sie verschwinden,
habe ich mich mit ihm in Verbindung gesetzt und so die Plugins übernommen.
Die Plugins für JCoins habe ich soweit an Sascha übergeben, da er alles von Udo übernommen hat.
Alle weiteren Plugins werde ich mit der Zeit hier in den Shop integrieren.
Für die Spiele Datenbank wird es hier erst mal nur Support geben.
Alles weitere wird sich dann ergeben.
Also wenn ich das richtig verstehe.
Das verstehst du schon richtig. ![]()
Nur habe ich erstmal nur aus dem Code ein Plugin gemacht, was das macht was eigentlich gefordert wurde.
Alles weitere kommt oder kommt nicht, wenn ich Zeit habe. ![]()
Das funktioniert wie es soll.
mehr macht das Plugin nicht.
Das wird, wenn es keine Möglichkeit gibt, die Bereiche Mobil anzupassen, sowie so komplett wegfallen.
gibt es in der 5.5 nicht mehr.
Bezug auf diesen Thread
Dashboard gelesen markieren - Hilfe und Support zu WoltLab Suite - WoltLab®
Habe ich den Code mal als Plugins umgesetzt.
Wenn du dir hier die Mitgliedschaft käufst, brauchst du nichts deinstallieren.
Ich kann dir alle benötigten Versionen bereitstellen.
Im PluginStore geht es leider nur bis zur Version 3.0.3, deshalb habe ich ja die Pflege des Plugins übernommen, da ich es auch brauchte.
Im Augenblick hänge ich noch beim Update von 3.0 auf 3.1
d.h. du benötigst das Update von Version 3.0.3 auf die Version 3.1.0?
Das heißt "Freunde-System Cloud 5.4.1", bedeutet das Cloud dass es nur mit der Cloud geht oder auch wenn das Forum auf dem eigenen Webspace liegt?
Cloud bedeutet nur das, das Plugin komplett auf WBBSupport umgeschrieben wurde(wurde so von Woltlab verlangt) und Einstellungen beschnitten, sonst hätte ich es nicht in den Pluginstore laden können.
Ich verwende bisher die Version von Feuerfuchs fürs 3.0.
Dann musst du die hier angebotene Version verwenden, die aus dem Store läuft unter WBBSupport.
Werden bei einem Update die Freundeslisten vom alten System übernommen ?
Beim Update sollten keine Daten verloren gehen, nur wird die 3.0 Version im Update nicht mehr unterstützt, da müsste ich dir eine Version anpassen.
Auf welche Suite Version willst du denn Updaten?
Ach du meinst den Tooltip, ja der fehlt, werde ich fixen.
Auch hier haben Sie einen Fehler in der englischen XML-Datei
Das kann immer wieder passieren, da englisch hier nicht die Hauptsprache ist. Wird im nächsten Update behoben.
Was haben die Post mit hilfreichen Antworten zu tun, das sind 2 verschiedene Sachen.
Nach meines Wissens hat Woltlab so eine Anzeige nicht kann es von einem Plugin kommen
