Themen pushen
  • Beschreibung
    Diese Erweiterung für WSC 3.1 und 5.x ermöglicht das Pushen von Themen über eine Schaltfläche im Kopf eines Themas. Beim Pushen wird ein Beitrag im Thema erstellt, der mit Namen des Benutzers auf das Pushen hinweist.
    Das Pushen kann auf bestimmte Foren beschränkt werden und wird über ein Gruppenrecht zeitlich begrenzt. Der zeitliche Abstand zwischen dem Pushen eines Themas beträgt mindestens eine Stunde und kann weitgehend beliebig verlängert werden; die Voreinstellung beträgt 24 Stunden. Diese Zeit muss auch nach Erstellung des Themas eingehalten werden.
    Normale Benutzer können grundsätzlich nur eigene Themen pushen. Mit dem entsprechenden Recht ist jedoch auch ein Pushen ohne Einschränkungen möglich.
    Mit einer optionalen Erweiterung, die dem Paket beiliegt, lässt sich Themen pushen mit JCoins verbinden. Es ist dann möglich, JCoins für das Pushen in Rechnung zu stellen und das Pushen vom Kontostand abhängig zu machen.
    Konfiguration
    Nach der Installation sind folgende Einstellungen vorzunehmen:
    • Angabe eines Namens für den Ersteller des Push-Betrags unter Konfiguration - Forum - Themen - Allgemein. Dies kann der Name eines existierenden Benutzers sein, muss es aber nicht. Abhängig von der Wahl des Namens wird ein Gastbeitrag oder Benutzerbeitrag erstellt.
    • Einrichtung der Gruppenrechte Kann Themen ohne Einschränkungen pushen, Kann eigene Themen pushen und Mindestzeit zwischen zwei Pushes unter Allgemeine Rechte - Forum - Themen.
    • Einschalten des Pushens in der Forum-Konfiguration unter Apps - Foren - Forum bearbeiten - Allgemein.
    • Für die JCoins-Erweiterung müssen nur die Einkünfte für das Pushen festgelegt werden.
    Versionen
    • Versionen 5.3.x sind für WoltLab Suite 3.1 bis 5.3
    Quelle: https://pluginstore.woltlab.com/file/6829-themen-pushen/
