Plugin: Oster Animation - Problem mit template.Listener.xml
    • Neu
    WoltLab Suite Version
    6.1.x
    Plugin Version
    6.0.0
    Hallo mipu ,
    Wir haben ein Problem mit dem Code
    festgestellt, der hält "additional Footer" und die Footerlinks "Datenschutz - kontakt - impressum" über der Stilauswahl unten rechts (die system eigene)
    Das Problem zu lösen, haben wir den Code "umgangen" mit den Codes für das stilunabhängige CSS:
    Damit war die Stilauswahl wieder vor dem Text, aber das Kern-Problem z-index 999, war damit nicht "behoben" nur ausgeblendet, worauf hin wir weiter gesucht haben und in der DB dann den Verweis zu deiner template.Listener.xml gefunden haben
    Das Plugin habe ich erst mal deinstalliert
    Gibt es für den Zweck des Codes mit der 999 eine Alternative für das Ziel? Wäre nützlich das da nicht die 999 drin stehen bleibt.
    Das ist eine Test Signatur
    • Neu
