VieCode Filebase: Mobil als gelesen markieren
    [en]
    Sorry if it's the wrong forum, but I need help with VieCode Filebase, with getting in (mark all as read) in the VieCode filebase, and I can see that you mipu have a solution for it, but I can't get it to work, can you help me, with which templates the code should be entered and where
    Thanks
    [de]
    Tut mir leid, wenn es das falsche Forum ist, aber ich brauche Hilfe bei der VieCode-Dateibasis, um in die VieCode-Dateibasis einzusteigen (alle als gelesen markieren), und ich sehe, dass Sie Mipu eine Lösung dafür haben, aber ich kann sie nicht erreichen Arbeit, können Sie mir helfen, mit welchen Vorlagen der Code wo eingegeben werden soll
    https://www.viecode.com/support/thread/17272-alle-kategorien-als-gelesen-markieren-fehlt-in-mobiler-ansicht/
    Have Fun And Dream On
    Das habe ich doch bei VieCode geschrieben.
    Zitat
    Template Header bearbeitet und das
    über {include file='contentInteraction'} gesetzt, funktioniert.
    Du musst das Template Header bearbeiten, dann alles über {include file='contentInteraction'} setzen.
    [en]
    have edited the template (header) with your code, so that the template looks like this, but then the filebase crashes with this error
    [de]
    habe das Template (Header) mit deinem Code bearbeitet, sodass das Template so aussieht, aber dann stürzt die File Base mit diesem Fehler ab [/langde]
