Update: WoltLab Suite 5.4.9 / 5.3.15 / 5.2.16 / 3.1.24
    • WoltLab Suite 5.4.9
    • WoltLab Suite 5.3.15
    • WoltLab Suite 5.2.16
    • WoltLab Suite 3.1.24
    • Leere Blogs werden nicht länger in der Sitemap aufgelistet. 5.4 5.3
    • Ein Anzeigefehler der Kalenderwochen wurde korrigiert. 5.4
    • Die Zustimmung zur Lizenz wird jetzt nach einem Tag erneut abgefragt. 5.4
    • Die Checkbox zur (De)aktivierung von Rezensionen beim erstellen und bearbeiten von Dateien wird bei deaktivierten Rezensionen nicht mehr angezeigt. 5.4
    • Eingebettete Objekte in Beschreibungen von Dateiversionen wurden nicht geladen. 5.3
    • Bei der Aktivierung von Beiträgen wird der im Thema hinterlegte Startbeitrag jetzt korrekt aktualisiert. 5.4 5.3
    • Bei der Zusammenführung von Themen werden bereits gelöschte Themen nicht mehr in der Statistik abgezogen, da diese bereits bei der Löschung abgezogen wurden. 5.4
    • Die Reaktions-Details von Beiträgen können nun korrekt in der Artikel-Ansicht eingesehen werden, wenn Diskussionsthemen aktiviert sind. 5.4 5.3 5.2
    • vBulletin 5.x
      • Der Import von BCrypt-Passwörtern wurde korrigiert.
    WoltLab Suite Core: WebAuthn
    • Aktualisierung der mitgelieferten externen Bibliotheken. 5.4
    • Tabellen wurden beim Einfügen in den Editor nicht immer korrekt verarbeitet. 5.4
    • Das Verhalten vom Editor nach Absenden eines Beitrags wurde für Opera Mobile korrigiert. 5.4
    • Die Autokomplettierung, etwa für Benutzernamen, hat unter Umständen ausgeschlossene oder bereits ausgewählte Einträge angezeigt. 5.4
    • Die Anzeige unterschiedlicher Inhaltsarten auf einer Seite führt nicht mehr zu Problemen beim Zitieren. 5.4
    • Die Löschung von Inhalten mit Reaktionen gelöschter Benutzer konnte aufgrund eines Fehlers in MySQL 8.x fehlschlagen. Ein Workaround für diese Fehlermeldung wurde integriert. 5.4
    • Rich Embeds werden nicht länger in Signaturen umgewandelt. 5.4
    • Timeouts beim Lesen der Antwort des Quellservers im ImageProxy und bei den Rich Embeds führen nicht mehr zu einer Fehlermeldung. 5.4
    • Eine Unterstützung für das Einbetten privater Vimeo-Videos wurde ergänzt. 5.4
    • Eine bestehende Blockierung von mittlerweile nicht mehr blockierbaren Benutzern kann jetzt im Benutzerprofil aufgehoben werden. 5.4
    • Die erneute Anforderung des Bestätigungscodes für eine E-Mail-Änderung wird nicht mehr fehlerhaft mit einer Meldung abgelent, dass der Benutzer bereits aktiviert sei. 5.4 5.3 5.2 3.1
    • Beim Versand von E-Mails über das PHP-Verfahren werden E-Mail-Header jetzt ebenfalls in die „kanonische“ Schreibweise überführt, anstatt komplett aus Kleinbuchstaben zu bestehen. Dies umgeht Probleme mit E-Mail-Servern die entgegen des E-Mail-Standards auf eine bestimmte Schreibweise bestehen. 5.4
    • Das acpSimple-Template wurde zwischen Frontend und ACP angeglichen. 5.4
    • Die Vorschau in der Administrationsoberfläche funktioniert jetzt auch dann, wenn im Inhalt der Artikel-BBCode genutzt wird. 5.4
    • Der fehlerhafte Abstand am unteren Ende der Seite bei der Anzeige von Vollbilddialogen (beispielsweise die Anzeige der reagierenden Benutzer) unter iOS 15 wird jetzt unterdrückt. 5.4
    • Der Tooltip für Links im Editor auf kleinen Bildschirmen wurde manchmal fehlerhaft positioniert. 5.4
    • Beim Bearbeiten von Links im Editor wurde manchmal nicht der bestehende Link bearbeitet. 5.4
    • Die Bearbeitungsoptionen für Nachrichten wurden auf kleinen Bildschirm zu weit oben positioniert. 5.4
    • Der Lade-Indikator für Hintergrund-Anfragen („AJAX“) wird jetzt auch nach einer fehlgeschlagenen Anfrage korrekt angezeigt. 5.4 5.3 5.2 3.1
    • Wenn Signatur-Bilder aufgrund der Einstellung zur maximalen Höhe skaliert werden, dann bleibt das Seitenverhältnis jetzt erhalten. 5.4
    • Die Namen der Autoren in der Auflistung von Artikel werden nicht mehr verlinkt. Die Links waren in der Praxis nur über die Tastatur erreichbar, da die komplette Fläche einen Link auf den Artikel darstellt. 5.4
    • Die Darstellung von Code-Boxen innerhalb von Zitate wurde korrigiert. 5.4
    • Es wurde ein visueller Fehler behoben, der sichtbar wurde, sobald nicht mehr alle Einträge im Hauptmenü angezeigt werden können. 5.3
    • Form-Builder: Beim Zurücksetzen eines Formulars wurden die Werte für ACL-Berechtigungen nicht gelöscht. 5.3
    • Für Entwickler: Session::getDeviceIcon() ist jetzt deprecated. 5.4
    • Für Entwickler: Die PHP-basierte DDL-API lehnt jetzt Indices mit doppelten Spalten ab. 5.4
    • Für Entwickler: Die PHP-basierte DDL-API konnte unter Umständen gültige Änderungen als unzulässig ablehnen. 5.4
    • Für Entwickler: Das UserFormField kann jetzt mit IDs nicht-existenter Benutzer initialisiert werden, ohne, dass es zu einer Fehlermeldung kommt. Dies betrifft insbesondere die Bearbeitung von Daten bei denen null als userID gespeichert ist. 5.4
    Quelle: https://www.woltlab.com/commun…4-9-5-3-15-5-2-16-3-1-24/
    Das ist eine Test Signatur
    Registrierung geschlossen
