- WoltLab Suite 5.4.4
- Der Klassenname des Teilen-Buttons wurde verändert, um zu verhindern, dass Content-Blocker diesen ausblenden. 5.4
- Die Accessibility der Verlinkung von Artikeln in Auflistungen wurde verbessert. 5.4
- Beim Export eines Kalenders werden gesperrte und gelöschte Benutzer jetzt korrekt unterstützt. 5.4
- Die Zähler für ungelesene Dateien werden jetzt beim Löschen einer Kategorie korrekt zurückgesetzt. 5.4
- Inaktive Formular-Elemente blockieren nicht mehr das Absenden des Formulars. 5.4
- Zugeordnete Kategorien können jetzt beim Bearbeiten eines Datei-Feldes wieder entfernt werden. 5.4
- Der Klassenname des Teilen-Buttons und der Beitragsnummer in Themen wurde verändert, um zu verhindern, dass Content-Blocker diesen ausblenden. 5.4
- Beim Löschen bzw. Wiederherstellen des letzten sichtbaren Beitrags wurde das Thema nicht direkt aktualisiert. 5.4
WoltLab Suite Core: WebAuthn
- Bei fehlgeschlagener Authentifizierung wird nicht länger automatisch eine Authentifizierung angefordert, damit die Fehlermeldung sichtbar bleibt. 5.4
- Ein Fehler bei der Verarbeitung der Reaktionen in Zusammenhang mit der libmysqlclient-Datenbanktreiber wurde korrigiert. 5.4
- Ein Fehler bei der Verarbeitung von BBCodes aus früheren Versionen wurde korrigiert. 5.4
- Bestimmte HTML-Konstrukte wurden nach einem Import nicht korrekt umgewandelt. 5.4
- Bei einem leeren Benutzermenü kommt es in der mobilen Ansicht nicht mehr zu einem JavaScript-Fehler. 5.4
- Die Rich Embeds von communityinternen Inhalten werden jetzt auch komplexen Elemente wie Listen in allen Browsern korrekt angezeigt. 5.4
- WebP-Avatare werden nach jetzt dem erstmaligen Anzeigen aktualisieren an jeder Stelle korrekt angezeigt. 5.4
- Die Vorschau eines leeren Editors sendet jetzt keine Serveranfragen mehr. 5.4
- Die Löschung der Reaktions-Bilder beim Löschen einer Reaktion wurde korrigiert. 5.4
- Die Überprüfung von Kennwort-Hashes mit fehlerhaftem Datenbankformat führt nicht mehr zu einem Fehler. 5.4
- Ein Fehler bei der Verarbeitung von {foreach} im Template wurde korrigiert. 5.4
- Die Löschung von Kategorien entfernt jetzt die Datenbankeinträge für zugeordnete Berechtigungen.
- Die Verwendung von Footer-Links auf mobilen Geräten wurde erleichtert.
- Das fehlende Öffnen einiger externer Links in der Administrationsoberfläche wurde korrigiert. 5.4
- „Alle Artikel als gelesen markieren“ entfernt jetzt die rote Zahl aus dem Hauptmenü-Eintrag. 5.4
- Die Sortierung von Artikeln nach Titel zeigt jetzt korrekt die Anzahl der Reaktionen. 5.4
- Dateien, die in frühen Versionen von WoltLab Suite 5.4 fehlerhaft enthalten waren, werden beim Update gelöscht. 5.4
- Der „System Font-Stack“ funktioniert korrekt in Verbindung mit Google Fonts. 5.4
- Das Preloading steht jetzt nach Veränderung eines Stils unmittelbar zur Verfügung. 5.4
- Mit dem Form Builder erzeugte Felder zur Auswahl von Labels zeigen eine Vorauswahl beim Laden der Seite korrekt an. 5.4
- Die „Open Sans“-Google Font wurde auf eine nicht-variable Version zurückgestellt, um das Font-Rendering unter Windows zu verbessern. 5.4
- Das Abmelden in der Administrationsoberfläche führt nicht mehr ins Frontend. 5.4
- JavaScript-Source-Maps werden jetzt durch einen lokalen Proxy anstatt direkt von assets.woltlab.com geladen. 5.4
- Von Browsern generiertes überflüssigen HTML in Nachrichten wird nun besser entfernt. 5.4
- Das Setzen und Entfernen von Fettdruck und ähnlichen Formatierungen war nicht immer möglich. 5.4
- Vendor-spezifische CSS-Eigenschaften werden jetzt vor den standardisierten Eigenschaften definiert. 5.4
- Nicht-ausgefüllte Profilfelder waren nicht über die Suche auffindbar. 5.4
- Das versehentliche doppelte Absenden eines der Formulare zur Verwaltung der Mehrfaktor-Authentifizierung führt nicht mehr zu einer technischen Fehlermeldung. 5.4
- Die Sortierung des E-Mail-Protokolls nach „Status“ wurde korrigiert. 5.4
- Beim Einfügen von Links unter iOS scrollte die Seite nach oben. 5.4
- Der Aufruf von Tabellen die nach mehrsprachigen Feldern sortierbar sind führen bei nicht gesetzter Benutzersprache nicht mehr zu einem Fehler. 5.4
- Für Entwickler: Die Interoperabilität der TypeScript-basierten ES 6-Klassen mit Legacy-Klassen wurde verbessert. 5.4
- Für Entwickler: Die AbstractOauth2Action unterstützt jetzt PKCE. 5.4
- Für Entwickler: Das LabelFormField berücksichtigt jetzt Dependencies korrekt und stellt keine Werte zur Verfügung, wenn die Abhängigkeiten nicht erfüllt sind. 5.4
- Für Entwickler: JavaScript-Data-Handler für Form Builder-Felder unterstützen jetzt ES 6-default-Exports. 5.4
- Für Entwickler: Die PHP-basierte DDL-API hat Datenbankänderungen unter Umständen nicht oder fehlerhaft umgesetzt. 5.4
Quelle: https://community.woltlab.com/…date-woltlab-suite-5-4-4/
