Bei dir im Forum sieht es so aus, zur selben Zeit steht in der Gesamtübersicht "Vor 30 Minuten" bei dir.
OK, werde es mal hier im Auge behalten, ob ich hier den Fehler finden kann, vielleicht hängt aber auch nur was.
Danke, hier fiel es mir gestern auch auf.
Edit: So sieht es bei mir im Forum aus.
Ich hab die 5.3.1 vom Paketserver.
Guten Abend,
bei mir ist es ähnlich. da steht in der untersten Zeile manchmal gar nichts weder Ort noch Zeit.
Danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Allrounder18
Ich hab das selbe Problem. Benutzte Version des Plugins: 5.3.0
Es geht alles soweit in der WBB 5.3 nur werden die Coverphotos in der Variante 4 der Listen nicht angezeigt bei mir.
Moin, ich habe es in der WBB 5.3 getestet, jedoch geht es bei mir bei allen bei Variante 4 nicht. Ist das normal?
Er meint warscheinlich hier bei dir im Filebase oder ? Allrounder18
Ja dies tue ich.
Moin,
wo bekommt man den das Passwort für Downloads aus der Filebase?
Danke im Voraus
Allrounder18
Mir fiel auf, dass wenn das Plugin "Externe Links Weiterleitung" installiert ist dieses einfach ignoriert wird.
Heißt der externe Link geht auf und man muss nichts bestätigen, aber das Bestätigungsfeld öffnet sich trotzdem.
Moin,
hierzu hab ich auch ne Lösung gefunden.
Und zwar ist bei jedem Icon im Template pageNavbarTopIcon die Codezeile {if PAGENAVBARTOPICON_LINK_EXTERNAL}onclick="window.open(this.href,'_blank'); return false;"{/if}, wenn man die bei allen Codezeilen mit einem externen Link rausnimmt greift das Plugin von SoftCreatr hier auch und man wird gefragt ob man den externen Link besuchen möchte.
Genau so ist es auch bei Additonal Footer, dort gibt die Codezeile {if ADDITIONALFOOTER_LINK_EXTERNAL}onclick="window.open(this.href,'_blank'); return false;"{/if} im Template boxAdditionalFooter die man bei allen Codezeilen mit einem externen Link rausnehmen muss damit auch hier dass oben genannte Plugin greift.
Achtung, bei beiden Templates gibt es diese Codezeile mit EXTERNAL mehrmals, z.B. EXTERNAL, EXTERNAL1, usw.
Alles anzeigenYep...gerade getestet
Dann musst mal bei deinem Hoster nachfragen wie hoch dein memory_limit grundsätzlich ist.
Leider ist das bei Contabo (VServer) nicht ersichtbar .
Änderungen in einer z.B. php.ini Datei wären dann unwirksam.
Verstehe nicht warum du nicht ein normalen Webspace nimmst mit entsprechenden Leistungen.
Wie meinst du es ist bei Contabo nicht ersichtbar? Ich arbeite mit Plesk und da hab ich 512M eingestellt.
Webspace schön und gut aber dann hätt ich wieder doppelte Kosten.
Alles anzeigenBisschen schneller ist doch geworden > gefühlsmäßig > dann versuche mal auf 384 oder 512M umzustellen
Irgendetwas hat bei deiner Installation nicht hingehauen bzw. dein Template stimmt nicht.
So soll es normalerweise aussehen:
und bei dir wird es so angzeigt
Liegt es vlt. daran das Text-Box aktivieren auf An steht und in der Textbox kein Text steht?
Ich hab den Wert von memory_limit jetzt auf 512M stehen aber es ist immer noch sehr langsam.
Edit: Hitman hab deinen letzten Post net gelesen, ja jetzt passt es da die Textbox deaktiviert ist.
Sven R. die Seite ist generell etwas lahm, aber bei Additional Footer fällt es am meisten auf.
Edit2: Wenn ich bei Additional Footer etwas ändere braucht die Seite 2 Minuten 22 Sekunden zum neuladen.
Bisschen wenig oder?
Mehr ist nicht drin? > 256M wäre schon empfehlenswert
Ich hab auf 256 gestellt, leider immer noch sehr langsam.
Btw: In der ersten Box steht von Haus aus Unserer Forum und wenn man in der ersten Box keinen Text stehn hat ist der gesamte Footer untereinander,
Und wie hoch steht dein memory_limit
128M
Das liegt an deinem memory_limit bzw. an deinen Webserver-Einstellungen / Hoster.
Bei welchem Anbieter bist du wenn ich fragen darf?
Hm okay.
Ich hab einen VServer bei Contabo.
Alles anzeigenMoin AlterEgo,
ich habe de.wbbsupport.wsc.additionalFooter.5.2.tar installiert, bei der Version steht im ACP 5.2.2
[edit='mipu']
Habe mal den Link entfernt, sonst kann es ja jeder downloaden.
Bitte die Version aus dem Paketserver nehmen, Version aus der Filbase werde ich entfernen.
[/edit]
Danke, sorry den Link hab ich übersehen.
Die Seite lädt nach Bearbeitung trotzdem ewig.
Alles anzeigenDazu hätte ich eine Frage mit zwei Argumenten!
Wo gibt es "Addtional Footer" in der Version 5.2.2
erstes Argument mipu "Additional Footer"
zweites Argument Hitman " Base Addtional Footer"
Keiner von Beiden Bietet Version 5.2.2 An ?
Moin AlterEgo,
[edit='mipu']
Danke[/edit]
Moin,
ich habe "Addtional Footer" in der Version 5.2.2 installiert, jedoch braucht das wenn ich Änderungen mache ein paar Minuten bis es druch ist, heißt das ACP lädt ein paar Minuten. Woran kann das liegen?
Ok ist aber nicht mein Plugin, ist das von Blackraider.
Okay, ist mir klar. War nur nen Hinweis woran es liegt.
Hatte meinen Beitrag über deinem editiert, schau mal.
Ich hab den "Übeltäter" gefunden. Es Die Icons werden angezeigt sobald man bei "Mobile Einstellungen" die Option "Optionen im Header anzeigen" auf "Ja" stehen hat. Ich probiere das ganze gerade in der Woltlab Demo aus und habe nur Standard Woltlab Plugins, die Mobilen Einstellungen und das Navibar Top Icon Plugin sowie den normalen Woltlab Standard Stil ohne erweitertem CSS.
