Beiträge von AlterEgo
    Einen <3 lichen Dank an dieser Stelle für die Sehr Gute Umsetzung zu Diesem Thema.
    Das Plugin lässt sich vollkommen Problemlos in die WoltLab Suite 5.4.8 Einfügen. :thumbup:
    Auch die zur Farbenanpassung gemachten Angaben wurden selbst von mir ohne Probleme
    Umgesetzt. Wenn also nur eine Möglichkeit Gewünscht wird einfach zwischen
    "Hell" und "Dunkel" zu Wechseln, ist dies die Perfekte Lösung.
    Anzuschauen wer Neugierig ist, kann man die Lösung auf meiner "Vollkommen Überflüssigen Seite"
    Wie schon erwänt, Nochmals Danke dafür.
    das ist glaube ich die Version die ich schon habe, schau ich gleich mal nach ...
    edit: ja das ist die die ich bereits habe, soweit ich weiß wollte da aber eine neue Version / überarbeitete entstehen, vlt. gibt es die dann noch gar nicht / überhaupt nicht ..
    Danke für den Link Darklord
    Hallo Anthrazit ,
    Ich muss mich Entschuldigen, habe heute in der Frühe doch Glatt den Falschen Link Erwischt.
    Hier die Korrekte Adresse von dem Additionalbase Footer : Additional Footer Woltlab Suite Core
    Dort wird auch Erklärt wie es Funktioniert mit der Einstellung der Spalten und Positionen.
    Ich hoffe das der nun der Richtige ist. Er läuft bei mir in der WSC 5.4.8 Installation auf meiner Seite.
    Das hilft mir alles nicht so weiter wie es soll^^ Ich warte mal darauf, dass Hitman dazu eventuell etwas sagen kann.
    Viele Grüße
    Bitte mich zu Verstehen, knaffi .
    Da es bei Diesem Problem Nicht um den Stile Core von cls-design geht, welcher noch nicht auf die Version WSC 5.4.0 Portiert ist, sondern um ein Problem mit dem von @Hitman Entwickeltem Footer-Plugin, werde ich mich, da ich weder mit dem Stil noch mit dem Footer Probleme habe, aus diesem Thema Verabschieden. Bei mir Laufen Beide Dinge
    genau nach meinen Wünschen. Wenn eine Lösung für Dich gefunden wurde, werde ich es Sicherlich in welcher Form auch immer Erfahren.
    Mit Besten Grüßen, und Wünschen das es Irgendwann Funktioniert, verbleibe ich im Hintergrund als Neugieriger Darklord ;)
    Diesen hier unten Stehenden Code-Schnipsel unter die Letzte Zeile des zum Stile Core gehörenden  Individuellen CSS und SCSS (Nur lesend)
    Programm-Code Einfügen, hat den Gewünschten Erfolg gebracht.
    Übrigens habe ich eine Aussage vom Ersteller des Core Plugin, das es nach Erscheinen des WSC 5.4.0 Updates für Etliche Seiner Styles geben wird.
    Code
    .contentItem, .pageNavigation, #pageHeaderContent, .tabularBoxTitle > header, .boxesSidebarLeft .box:not(.boxBorderless), .boxesSidebarRight .box:not(.boxBorderless), #pageFooter > .boxesFooter, .pageHeaderContainerExtended #topMenu, #pageHeaderSearch, .interactiveDropdownHeader, .interactiveDropdownShowAll, .dialogContainer > header, .dialogContainer > .dialogContent .dialogFormSubmit, .wbbLastPost, .tabularList > li.tabularListRowHead {
        background-image: url("../images/style-128/tabularBG.jpg");
        background-position: center top;
        background-repeat: repeat-x;
        background-color: rgba(0, 0, 0, 0);  //  background-color: #161616;
    Das Problem ist, wenn man diesen standardmäßigen Schnipsel deaktiviert, wie es in der Demo von ArnoEdwin ist, dann verrutschen die Links für Datenschutz, Nutzungsbedingungen usw. nach oben und das sieht echt doof aus
    Hallo knaffi ,
    Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl, Fehler ist Erkannt und wurde Beseitigt,
    Sieht jetzt wie Abgebildet aus. Wenn Du es besser kannst, Keine Hemmungen. Oder @Tom von cls-design fragen.
    Die Aussage im unteren Teil Betrifft die Installation des Plugin de.wbbsupport.wsc.baseadditionalFooter.v5.2.0.pl2.tar
    welches die Spaltenreihenfolge Einstellbar Ermöglicht.
    Weder bei dem Einen, noch bei dem Anderen kann ich irgendwas einstellen, außer die Spalten an sich. Ein Positionswechsel ist im ACP nicht möglich gewesen.
    Hier zwei Bildschirmfotos zur Sortierung der Spalten, die Position des baseadditionalFooter ist immer direkt über der Anzeige des Copyright.
    Bild Eins Box 2 auf Platz 1, Box 1 auf Platz 2, Box 3 auf Platz 3, Box 4 auf Platz 4.
    Bild Zwei Box 4 auf Platz 1, Box 3 auf Platz 2, Box 1 auf Platz 3, Box 2 auf Platz 4.
    Was ist bei Dir nicht Möglich, und welche bei mir nicht Vorhandenen Schwarze Balken werden von Dir Beklagt?
    Habe Deinen Stile CORE von cls-design mal bei mir Installiert, mit dem baseadditionalFooter ,
    an zu Schauen unter: https://footertest.edwinmueller.de . Läuft bei mir Fehlerfrei.
    Mit Besten Grüßen Darklord
    Wenn ich dieses Plugin installiere, passiert das, wie oben beschrieben.
    Guten Abend knaffi , bin nun ein wenig Verwirrt. Was passiert , wie oben beschrieben??
    Programm Muss installiert werden, und dann solltest Du es nach deinem Gusto Einrichten!
    Die Aussage im oberen Teil Betrifft die Installation des Plugin de.wbbsupport.wsc.additionalFooter.5.2.2.pl1.tar
    welches die Spalten nicht Wechseln kann.
    welches die Spaltenreihenfolge Einstellbar Ermöglicht. jedoch was meinst du mit unschönen Rändern?
    Auf dem von dir angebotenen Spoilerbild kann ich keine Ränder Erkennen?
    Hallo knaffi ich habe dein Zitat mal in einen ScreenShot getauscht, so das ich den Kommentar von Dir zu dem Anhang sehen kann.
    Nungibt Deine Aussage ein wenig mehr Aufschluß zur Fragestellung. Zeigt Allerdings das wir von Verschiedenen Angeboten Reden.
    Siehe meinen Nachstehenden Text zu deiner Problematik. ;)
    Hallo knaffi wie du ja schon Bemerkt hast gibt es Zwei Footer hier im Forum!
    Den welchen ich zur Zeit auch in einer Testinstallation der WSC 5.4.0 Alpha 1 in Betrieb Habe ist
    Hier zu Finden https://wbbsupport.de/filebase/entry…ore/?fileID=187
    Hat dort die Bezeichnung de.wbbsupport.wsc.baseadditionalFooter.v5.2.0.pl2.tar und kann ohne größere Anpassung an den Start gehen.
    Anschauen auf https://edis-visite.de
    Der im Paketserver befindliche Footer mit Namen de.wbbsupport.wsc.additionalFooter.5.2.2.pl1.tar hat einen etwas Kleiner Umfang Funktionalität,
    und kann nicht die Spalten der Darstellung Tauschen. Anschauen auf https://540.edis-visite.de
    Wo Bekomme ich,wenn ich ganz Nett Bitte Bitte Sage, das Hier im Forum Verwendete Plugin "MessagesAutorBackgrond" für meine Spielereien her.
    Hier mal ein Screenshot mit dem Objekt meiner Begierde.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Ich meine das Programm welches das Bild hinter meinem Avatar-Bild Einfügt. Ist das eine Entwicklung aus dem Baukasten von misterpu
    Oder Weiss Jemand wo man ein Solches Plugin Anbietet?
    Es ist keine Quegellei von mir, soll auch nicht als Pushen verstanden werden. Ich möchte nur einfach einmal Wissen,
    ob an dem Versprechen noch Gebaut wird?
    Weil nun schon eine Version de.wbbsupport.wsc.baseadditionalFooter.v5.2.0.pl2.tar
    am Start ist. Und ich mit meiner Version Bastlerstolz eigentlich schon dort bin, wo die im Screenshott
    Versprochene "Neue Version 5.2.1" nach Fertigstellung wohl Ankommen soll.
    Oder Soll die "baseadditionalFooter.5.2.0.pl2." die Letzte der Reihe bleiben?
    Liebe Grüße in diesen Schweren Zeiten, von Darklord , aus Mülheim an der Ruhr.
    Hallo misterpu
    wenn die beiden unteren Kürbisse in der von Dir vorgegebenen Größe genutz werden, verdecken sie im AdditionalFooter die Untere Zeile .
    Siehe Anhang. ich habe für mich die Grafiken auf 2/3 Größe Reduziert, dann klappt es mit den Links welche sonnst verdeckt werden Besser.
    Links werden die unteren 3 Zeilen durch das Bild Blockiert, Rechts sperrt es den Link zu Deiner Seite .
    Hallo mein Name ist Manuela habe 2 Foren Wbb3.1.8
    Server zugemacht musste umziehen
    Hallo Kimba
    Wer auf die Idee kommt, Deine Homepage Aufzurufen, kommt bei folgender Adresse An:
    Dein handarbeit.forum.de scheint nicht mehr Existent zu sein!
    Deine Vorstellung Hier ist auch Mehr als Mangelhaft!
    Die zweite von Dir gennante Seite garten-pflanzenforum.de ist so wie es Ausschaut, auch nicht mehr Sehr Aktuell,
    Das Datum in der Fußzeile ist so Ziemlich der Aktuellste Eintrag,
    und ein Impressum, um zu Wissen mit wem man es zu Tun hat, ist auch nicht Vorhanden.
    Wie um alles in der Welt, soll Dir also Wobei Geholfen werden??
    Meine Glaskugel findet mit diesen Mageren Angaben keinen Ansatz in Irgendeine Richtung!
    Meine bescheidene Meinung, So ist Leider keine Hilfe Möglich:Schild5:
    Ich bin mir nicht ganz Sicher ob ich mit meiner Frage hier Richtig bin.
    Aber Trotzdem. Wie oder besser Wo kann ich mich zur Ansicht der Häufig gestellte Fragen Anmelden?
    Wenn ich dort Drauf Klicke bekomme ich eine Meldung "Der Zutritt zu dieser Seite ist dir leider verwehrt. Du besitzt nicht die notwendigen Zugriffsrechte, um diese Seite aufrufen zu können."
    Ist das wiedermal zu Voreilig von mir, und ist das noch gar nicht Fertig??
    hallo Cheff misterpu , wenn ich die App Bilder Upload hier auf dieser Seite Nutzen Möchte, bekomme ich eine Fehlermeldung
    Ich komme also nicht in den Bereich Bilder Upload und das ist doch sehr Bedauerlich:Schild16:
