Wenn es im Standard funktioniert, liegt es nicht an der Box, da liegt es an dem Stil.
Du kannst doch das Plugin Signatur neu einfach deinstallieren, da passiert doch nichts.
So kannst du feststellen ob es am Plugin liegt.
Ich konnte in der Suite 5.4, keinen fehler feststellen, mir wurde alles angezeigt.
bitte um nochmalige Prüfung dieser Version!!!
sollte mit der neuen Version behoben sein.
Welche Version der Box hast du installiert,
wie gesagt ich kann den Fehler nicht nachstellen.
Auch wenn ein if fehlen würde, dann wäre der Fehler immer da und deine Seite down.
Es fehlen schlichtweg Teile in der en.xml
So sieht es aus, wo die hingekommen sind, steht in den Sternen, werde ich fixen.
Kannst Du Dir vorstellen, die Mehrsprachigkeit für die Inhalte einzubauen?
Vorstellen kann ich mir das, nur zur Zeit nicht.
fehlt die Englische Sprache
Nein es ist eine en-xml im Paket enthalten
Der Text der im ACP eingegeben wird wird zur Zeit nur in der Sprache angezeigt wie er eingetragen wurde.
dass es eine Vererbung auf Untergeordnete Foren gibt.
Wird es von meiner Seite aus nicht umgesetzt.
Nicht das ich wüsste, aber du kannst doch die Icon austauschen, halt die Icons einsetzten die früher drin waren.
Danke für die Info, habe das Paket ausgetauscht, jetzt sollte es bei jedem funktionieren.
Von der Box gibt es eine Fehlermeldung, ist aber schon länger.
- Template compilation failed: unknown tag {/ if} in template 'boxPersonalBox' on line 40
Wo bekommst du den Fehler?
Ich habe hier und im Testforum keinen Fehler.
Habe es mal deaktiviert, versuch es noch einmal.
Brauchst du nicht, hasbe mir die Suite 3.1 installiert und getestet, so wie er jetzt ist läuft er nicht, da bekommst du einen Fehler.
[edit='mipu']habe es jetzt auch in der Suite 3.1 zum laufen bekommen, muss nur noch das Paket zusammen bauen.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
[/edit] -
Naja als Gast ist da nicht viel zu holen, da der Link für Gäste nicht sichtbar.
Hast du mal einen Link, das ich mir das anschauen kann, weil nur einen Link ausgeben, kann ich mir so nicht vorstellen.
Du hast aber schon den BVBCode aus dem Editor benutzt.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Nicht den aus dem Artikel.
Eingabe wäre so [article]deine Artikel ID[/article]
NUR für dieses Forum und nicht möglich, es in mein Forum einzubinden?
Der BBCode setzt wcf 3.1 vorraus, habe leider keine Suite 3.1 laufen, das ich es testen kann.
Installieren solltest du ihn können, ob er läuft, weiß ich leider nicht.
Wenn du ein Testboard hast, teste es einfach.
BB-Code wird mit leider so angezeigt, muss ich zusätzlich etwas einstellen?
Das ist der BBCode von der Suite selber.
Wir reden hier von meinem.
[filebase='106'][/filebase]
Der bringt dir den kompletten Artikel ins Forum, die neue Ansicht kommt dann später.
Für die Suite 5.4 habe ich mir nochmal Gedanken gemacht.
Wie wäre diese Ansicht des BBCodes.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Ah ok, ich schaue mal was ich da verbockt habe.
Update folgt, kann aber erst heute Mittag machen, da ich schon fast aus der Haustür bin.
Könntest du bitte Screens hier über die Dateianhangsfunktion hochladen, da ich bei beiden Links keine Box sehe.
Normal müsste die 5.4 fehlerhaft sein, deshalb habe ich ja die 5.4.1 nach gereicht, die auch hier läuft.
Mal Cache geleert, nicht nur vom Forum, auch vom Browser.
Für Probleme mit EasyMedia ist CLS der richtige Ansprechpartner.
Ist eine Anpassung der Höhe möglich
Ja ist über css möglich, nur muss dann aber alles angepasst werden, Datum, Schatten u.s.w.
