[task='7'][/task]
Benutzergruppen Recht nicht gesetzt?
Nein gibt es nicht.
Nein, habe ich nicht. Da das TeamSpeak3_Framework nicht mehr weiter entwickelt wird, wird es eh schwer.
Gibt aber alternativen.
Es kommt die Meldung, dass ich nicht die notwendigen Rechte besitze.
Das stimmt, es fehlt noch das Trinkgeld.
dass der Schnee auch liegen bleibt, wenn er gar nicht fällt.
Das ist nur mit css und einer Grafik gemacht, das hat nicht aber auch gar nichts mit dem Schneefall zu tun, ich habe es bei mir nur als Gag eingesetzt.
Bei mir kannst du es über option abschalten, da es im Plugin hinterlegt ist, setzt du es nur per css ein, hast du keine options.
In der jetzigen Form wird die Anzeige rein mit SCSS ausgegeben, da funktionieren zur Zeit keine Kommastellen.
Für dein Vorhaben ist er so nicht geeignet, ich könnte die Tage mal schauen ob ich dir da was machen kann.
So viel ich weiß Nein, aber hier
Wurde von der Staatsanwaltschaft Essen, wegen Mangel an Beweisen eingestellt.
Ist es mit Saschas Schneefall kompatibel und in 5.4 nutzbar?
Ich sage jetzt mal ohne es getestet zu haben, Nein, warum sollte man auch 2 Plugins von der Sorte verwenden.
Unter den Optionen - Allgemein, wie sie da die Einstellung aus.
siehe oben den 2ten Screen.
Kann es sein das es das ist : Kann Stilauswahl im UserMenü sehen
Das sollte auf ja stehen.
Zusätzlich habe ich das noch unter Optionen Allgemein an.
Da ich es auch unten Anzeige.
auf das Dashboard holen
DE Das funktioniert nicht im Dashboard
EN That doesn`t work in the dashboard -
Aber das Wort Avatar über der Avatarbox
Das ist ja auch ein Link.
teste mal.
Sie sollen es aber auch oben rechts sehen wie bei mir.
Gruppenrecht nicht gesetzt.
Vielen dank an allen.
