Passt doch
Danke werde ich ändern.
So die letzte Version für heute ist oben.
Frankreich wurde eingefügt und Rumänien heißt jetzt Rumänien
Wenn noch was sein sollte, dann Morgen.
Wie gesagt, morgen kommt eine neue Version, das ist immer noch eine Testversion
In der neuen wird das mit dem aktivieren aus dem ACP entfernt.
Könntest Du noch Frankreich hinzufügen?
hast du eine Vorlage für mich, wenn nicht müsste ich HellBoy noch mal bitten.
DE schaue ich mir an
EN I look at myself -
DE Leider wird für jedes Profilfeld ein Eintrag im ACP angelegt, es ist aber nur für den Eintrag "Anzeige unter dem Avatar" gedacht.
EN Unfortunately, an entry is created in the ACP for each profile field, but it is only intended for the entry "Display under the avatar". -
So neue Version ist oben.
Bringe gleich ein neues update, was auch das nicht anzeigen der Grafik bei der Installation in einem unter Ordner beheben sollte.
DE Es ist noch ein Test Plugin, du hast es gleich ins Live Board gepackt.
Liegt dein Forum in einem Unter Ordner
EN <span style="color: var(--wcfSidebarText); background-color: var(--wcfContentContainerBackground);">Its still a test plug-in, you put it straight into your live board.</span></p> <p>Your forum is in a sub-folder -
hab dich hinzugefügt
ok ich glaube es sieht besser aus als meins.
DE wenn ich eine passende vorlage finde, werde ich es einfügen.
EN when i find a suitable template i will insert it. -
Im Plugin Store ist es
Produkt - WBB Support – Plugins & Support für die WoltLab Suite
hast du auch den richtigen Paketserver installiert.
Mehr weiß ich auch nicht, habe darauf keinen Einfluss.
Desktop - rechte Maustaste klicken - Anpassen auswählen - dann rechte Seitenleiste auf Farben - dort dunkel auswählen. So ist es bei Windows 10
Du nutzt den Standard Stil, wenn du dein Windows auf DarkMode stellst, haste wieder automatisch einen dunklen Stil.
Das ist das Problem mit dem Plugin, das sind Grafiken die direkt von spritmonitor.de geladen werden, ich habe jetzt weiß eingestellt, da ich einen dunklen Stil benutze,
leider bekomme ich jetzt für den hellen Stil, keine dunkle Grafik, weil die ja über meine ID geladen wird.
Werde aber versuchen ob man da was drehen kann.
Hab es zurück geholt, man war die Ablöse teuer.
