    Es gibt immer noch keine lauffähige Version des Paketservers für die Woltlab Suite 5.5 und PHP 8.
    Deshalb habe ich mich jetzt dazu entschlossen, keine weiteren Updates auf den Paketserver zu laden.
    Ob es eine geben wird kann ich nicht sagen, da Mysterycode ja sein Forum geschlossen hat, er ist zwar jetzt bei SoftCreatR Media
    ins Team eingestiegen, doch ob er was am Paketserver macht, steht in den Sternen.
    Alle neuen Updates gehen als neue Version erst mal in die Filebase.
    Wer hier Plugins erwirbt und dazu ein Passwort erhält, findet dieses jetzt in seinem Profil wieder.
    Ansicht, wer ein Passwort besitzt.
    Ansicht für andere.
    Fertig schon, nur glaube ich das ich da den gleichen Fehler drin habe wie bei der persönlichen Box,
    werde ihn noch mal testen und sage dir dann hier Bescheid.
    DE
    Man sollte nicht zwischen durch machen das geht immer in die Hose.
    Jetzt sollte es aber passen.
    EN
    </p><p>You shouldnt do it in between it always goes in your pants.</p> <p>But now it should fit.</p><p>
    DE
    Ja habe ich, es ändert aber nichts an dem Problem was du hast.
    Wenn du kannst setze mal ein Testsystem auf und teste es da mal, ich kann da nichts amchen.
    EN
    </p><p>Yes I have but it doesnt change the problem youre having.</p> <p>If you can set up a test system and test it there I cant do anything about it.</p><p>
    DE
    ch betreibe ein privates Forum in diesem ist der Paketserver als WCF Plugin installiert.
    Das Plugin ist nicht von mir sondern von MysteryCode käuflich erworben.
    Warum und weshalb er bei dir aussteigt kann ich dir nicht sagen, aber das hatten wir schon mal und da lag es am System des Users.
    EN
    </p><p>I run a private forum in which the package server is installed as a WCF plugin.</p> <p>The plugin was not purchased from me but from MysteryCode.</p> <p>I cant tell you why and why he quits with you but we've had that before and it was the users system.</p><p>
    Look at the user's post
    Indoril
    15. Juli 2020 um 12:59
    eh jetzt paar Stunden gar nicht erreichbar gewesen für mich.
    Nicht nur für dich, habe ja gestern noch den Thread erstellt und bin dann off, habe noch über Table geschaut da ging alles noch.
    Warum dann der Fehler kam kann ich dir nicht sagen.
    Aber jetzt geht es wieder soweit und ich kann den nächsten Versuch starten, wenn ich Zeit habe. :)
    So das Update ist mal ganz stark in die Hose gegangen.
    Es lief komplett durch, nach drücken auf weiter, war alles tot, warum und weshalb konnte ich nicht genau bestimmen.
    Das komische bei der Sache, habe gestern das Clone Forum auf 5.5 gebracht ohne Probleme.
    Also werde ich hier das noch mal clonen und das update testen, bevor ich hier wieder alles zerschieße.
    Wenn ich es Zeitlich schaffe wird es am Wochenende statt finden.
    Solange müssen wir mit der Suite 5.4 leben. ;)
    OK, habe es gerade selber gesehen, doch werden alle Updates angezeigt und auch durch geführt, nur warum er dann offline geht weiß ich noch nicht.
    Habe gerade mein Testboard auf 5.5 gebracht und die Updates liefen alle durch.
    MysteryCode ist ja leider offline.
    Werde mal schauen ob ich den Fehler finde, wenn nicht alles neu.
    Einige Updates für die Suite 5.5 befinden sich auch in der Filebase, wenn nicht bitte Ticket erstellen.
    [edit='mipu']
    Komisch hier geht es noch
    [/edit]
    DE
    Kann es sein das du mich hier veräppeln willst, tust du nur so oder kannst du nicht lesen.
    Mache einfach das was im Link geschrieben gesteht.
    EN
    </p><p>Could it be that you re kidding me here are you just pretending or can't you read.</p> <p>Just do what is written in the link.</p><p>
