loge ich mich aus fällt überall schnee bis zum boden
Das sehe ich, nur einloggen kann ich nicht. ![]()
Ja nur so, geht nur für einen Tag nicht über den Tag hinaus.
Schau mal bitte.
Dort wo die roten Pfeilen sind. das ist nicht von der Suite, wenn ich es auskommentiere, dann passt alles.
Ich habe die dl, dt und dd soweit gar nicht im CSS drin. Nur top oder bottom
Solltest du den Übeltäter nicht finden, setze das mal ins CSS.
Bitte einen Link zum Problem, da ich es so nicht nach vollziehen kann.
ändert sich nur nichts.
Wie geschrieben ungetestet, ich habe nur den Block aus dem Templete entfernt, der zum Abschalten Mobil zuständig war.
Dann musst du jetzt warten bis ich es wieder installiert habe um es testen zu können. ![]()
Wenn das in der Mobile Ansicht sichtbar wäre das toll.
Ich werde es nicht mobil anzeigen lassen, wenn ihr es möchtet, ich halte euch da nicht ab.
Template __SnowJsInclude.tpl bearbeiten.
Den Inhalt mit dem ersetzen.
{if SNOW_INDEX_SNOW && $__wcf->getSession()->getPermission('user.snow.canSeeSnow') && ($__wcf->user->getUserOption('canUseSnow') || $__wcf->user->userID == 0)}
<script data-relocate="true">
{if SNOW_INDEX_TIME}
var snowfall = new Date();
var std = snowfall.getHours();
if (std >= {SNOW_INDEX_START} && std < {SNOW_INDEX_END}){/if} {
$(document).ready(function () {
$(document).snowfall({
{if SNOW_INDEX_SNOWCSS}deviceorientation: true,
round: true,{/if}
{if SNOW_INDEX_IMAGE}image :"{@$__wcf->getPath()}images/snow/{SNOW_INDEX_PIC}.png",{/if}
minSize: {SNOW_INDEX_MINSIZE},
maxSize: {SNOW_INDEX_MAXSIZE},
flakeCount: {SNOW_INDEX_FLAKS},
maxSpeed : {SNOW_INDEX_MAXSPEED}
</script>
{/if}
abspeichern.
Ungetestet.
Wäre es Möglich dieses Plugin zu Aktualisieren
So wie es aussieht, sieht es recht gut aus.
Einfache Ansicht:
Detaillierte Ansicht:
Ansicht ist fixiert, und solange sichtbar bis der Adblocker deaktiviert wird.
Ich habe das Thema mal geöffnet, wenn jemand auch hier mal seine ; Meinung los werden möchte.
[Allgemein] Anpassung der On-Premises-Lizenzen - Allgemeine Diskussionen - WoltLab®
Kommt diese Erweiterung auch mit zu 5.5 oder gar zu 6.0?
Werde ich mir anschauen, 5.5 sehr wahrscheinlich, bei der 6.0 weiß ich noch nicht, habe noch kein Testboard dafür.
Jetzt fragste mich was, muss ich mir morgen anschauen.
2 mal sollte es nicht sein.
Schau mal hier
Die Namen die ich ein gegeben haben, wie die Kennzeichnung heißen sollen, werden leider nicht richtig Angezeigt
Wurde geändert, weil es so nicht mehr verarbeitet wurde.
Der Fehler kommt so wie es aussieht vom TS3 User Menu, welche Version hast du da von installiert.
Du kannst es ja mal deinstallieren, dann sollte der Fehler eigentlich weg sein.
Wenn ich mit dem Server soweit alles geregelt habe, werde ich es mir anschauen was man machen kann.
Das kann ich jetzt so nicht bestätigen.
Im Testboard unter Suite 5.5.6 und PHP8 läuft er ohne Probleme.
Hast du deine IP auch in die Whitelist des Servers eingetragen.
