Das einzige was durch das Plugin ausgeblendet wird ist die Klasse .wbbsEaster-animation, und die auch nur Mobil.
Du hast auf jeden Fall einen Fehler in der Konsole.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Da es ein Javascript Fehler ist, könnte er dafür verantwortlich sein.
Das es durch mein Plugin kommt, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ist soweit alles auf CSS Basis, kein Javascript.
" Erweiterte Konversationen"
Sehe ich das als Gast?
Gibt es inzwischen dazu eine Lösung? Online
Nein, leider bin ich dazu noch nicht gekommen, mal sehen ob ich über Ostern etwas Zeit finde.
[edit='mipu']Bitte teste mal, bei mir scheint es so zu gehen.[/edit]
Smarty{if !2|in_array:$__wcf->user->getGroupIDs()} <small> {if $boxThread->userID} <a href="{link controller='User' object=$boxThread->getUserProfile()}{/link}" class="userLink" data-user-id="{@$boxThread->getUserProfile()->userID}">{$boxThread->username}</a> {else} {$boxThread->username} {/if} <span class="separatorLeft">{@$boxThread->time|time}</span> </small> {/if} -
schaue ich mir an.
im Woltlab-Store angezeigt.
Ist nicht im Store.
Hier einfach im Shop auf das Plugin gehen und dann auf Versionen, da sollte die 5.5.2 stehen.
So update ist oben, sollte dein Problem beheben.
Danke.
Habe den Fehler gefunden,
werde morgen ein Update fertig machen, das es Mobil links bündig sitzt.
Oder einen Zugang, das ich es sehe.
Ich erstelle mir keinen Zugang, wenn müsstest du das machen.
Ohne Zugang kann ich es mir nicht anschauen und helfen.
Bitte Link zu einem Bereich, wo ich es mir als Gast anschauen kann.
Ja, es würde alle Stile betreffen.
Dann in Stilunabhängiges CSS und SCSS
wenn es wie alles andere linksbündig wär.
Kannst du mir sagen, wo ich die CSS-Snippets einfügen soll?
Ich würde es in Stilunabhängiges CSS und SCSS setzen, außer du willst es für jeden Stil ändern.
Ist der zweite Snippet nur für die mobile Ansicht?ja
- Möglichkeit mehrere Kennzeichen zu verwenden
Wird so nicht möglich sein, dafür muss das Plugin neu geschrieben werden.
- Schrift sehr verwaschen, schärfer zeichnen
Da ist nichts gezeichnet, die Schrift wird von der font-family: plate_d ausgegeben.
Um das Kennzeichen ist viel whitespace (transparente Grafik) -> bitte optimieren
- Deaktivierung der Anzeige der Kennzeichen in der mobilen Ansicht
Gute Frage
Da ich sieh hier irgendwie aus Zeit Gründen, oder Vergesslichkeit noch nicht installiert habe.
Es soll nicht zu sehen sein erst dann wenn die seite ganz unten ist also wenn man ganz nach unten gescrollt hat
Kann er sich gerne so einrichten.
Ich wüsste jetzt auf die schnelle keine brauchbare Lösung.
Kann es mir aber mal am WE anschauen.
Also wenn ich bei dir schaue passt alles.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
benutze den Stil Inspire von CLS Design. Im Standard von Woltlab funktioniert es
Ich kann leider nur mit dem Standard Stil testen, für alle weiten Stile bin ich nicht der richtige Ansprechpartner.
Aber wenn ein Link zum Forum vorhanden ist, schaue ich es mir mal an.
kelly könntest du mal das Paket testen, ob es auch spinnt mit der Ostereier suche.
Wenn du mich jetzt so fragst, bin ich gerade überfragt.
Das wird auf jeden Fall, mit einem Profilfeld nicht gehen.
Werde mir das mal anschauen.
Ich werde mal schauen, ob man da was machen kann.
Kann aber nichts versprechen.
