Habe es jetzt mal deaktiviert.
Was passiert wenn du die alte Version also 6.0 installierst.
Ich muss aber jetzt weg, kann erst später dann weiter schauen.
Ich sage jetzt einfach mal das liegt nicht am Plugin, sondern an der Suite.
Hast du es mal deinstalliert und die 6.0.1 installiert, ob dann auch der Fehler kommt.
sehe gerade das in der Fehlermeldung.
web516.kerstin.webhoster.ag\/der-rentner-treff.de\/acp\/update_de.cwalz.donations_60.php"]},
ich glaube da liegt der Fehler.
Bekomme direkt eine Fehlermeldung beim Update bzw die Seite crasht beim Versuch
Habe es gerade im Testsystem ein gespielt ohne Fehler, welche Fehlermeldung bekommst du.
Update ist oben.
Kann über den Paketserver aktualisiert werden. ![]()
Gibt es eine Möglichkeit, dass Standard alle Geister aktiviert sind?
Zur Zeit nur über die DB, mache ein Update, das erst mal alle angezeigt werden,
dann müssen die User es selbst deaktivieren.
Version für die Woltlab Suite 6.0 ist im Shop.
Benutzerrecht gesetzt?
Du kannst mir mal den Stil schicken, dann kann ich mal schauen ob ich ihn auf 6.0 anpassen kann. ![]()
Das Plugin ist an den Standard Stil der Suite 6.0 angepasst.
Bei Stilen von Drittanbietern oder eigene Änderungen am Stil, kann es natürlich sein das es nicht so angezeigt wird wie es soll,
dafür kann ich aber nichts.
Ich wollte das Spinnennetz nur Links oben habe, da mein aktuell Design "mist" ist.
Zum Verkleinern des linken Netzes
xx ersetzen, gegen das was du möchtest.
Einfach fragen,
wenn wir helfen können helfen wir. ![]()
Da bin ich jetzt überfragt, da ja auch irgendwie dein Forum im Root liegt und der Core im wcf.
Keine Ahnung was du da eingeben musst, das es funktioniert.
OK,
dann stelle mal bei Einstiegsseiten,
WoltLab Suite Core auf Portal
WoltLab Suite Forum auf Standard
weiter wüsste ich jetzt auch nicht.
Das Portal ist bei dir eine selbst erstellte Seite.
Mache das ganze doch über das Dashboard, dort kannst du alles so setzen wie bei dir auf dem Portal,
später einfach Portal umbenennen und das Dashboard umbenennen in Portal,
sollte doch so funktionieren.
Ich würde dir ja gerne Helfen, aber da habe ich auch keine Ahnung, das mit den Subdomains klappte doch auch mit 5.5 nicht mehr so wie es mal war.
bei unseren Server Anbieter, ist der Ordner /wcf/ als Start Ordner für roboteers.org ausgewählt, nur beim Aufruf von roboteers.org landet man immer wieder im/forum/?
Möchtest du das Portal als Starseite haben, wenn ja, dann solltest du es über das ACP - Inhalte - Seiten, dann als Startseite definieren.
Ich konnte da jetzt keinen Fehler finden.
Habe sie dir jetzt eingetragen.
